GN倶楽部【GN125・GS125・GZ125・EN125】 - Re: スプロケを固定するボルトが折れました。 - フォトレポート用コメント - フォーラム
  • このフォーラムはコメント用フォーラムです。新規トピックはたてられません
件名 スプロケを固定するボルトが折れました。
要旨 凛パパと申します。 ご無沙汰しております。 GN125Hのスプロケを留めるボルトが1本折れ、 残り3本も削れ痩せ緩んでしまっていました。 こういう事例、経験された方いら...
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2018/8/1 21:46
凛パさま
僕も以前ナットが3個消失しているGNのケアを手掛けたことがあります。
一か所のナット(やボルト)を失うと、たちまち他の3本のバランスが狂い、
急速にダメージが進行してしまいます。
ですがそこまでになるまでにマシンの悲鳴というか機械的な異音や
振動があったはずなので、もう少し早く気づいてあげればよかったですね。
あとチェーンアジャスターのボルトのネジ山が潰れているようですね。
チェーン調整の時にアクスルナットをあまり緩めずにボルトを締めてしまうと
このようにネジ山が潰れてしまいます。100円程度の物なので
左右セットで交換したほうがいいですよ(´∀`*)09104-08034を2個
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/8/2 8:24
凛ぱぱ  ベテラン部員 居住地: 埼玉県越谷市  投稿数: 120
シュガーさま
異音については、
チェーンガードに何かが軽く当たるような、
コツコツコツと音がしていて、
何の音か気づくことができませんでした。
チェーンが伸びているものと、
思い込んでいたところもあります。
写真一枚から、わかってしまうことが、
いろいろあるのですね・・・
現 車両管理者に通知します。
ありがとうございました。
